Лео получает Оскар 2017
Вы здесь » Клуб Art & Toys » Собственные проекты » Кастом-баш Лео получает Оскар 2017
Чувствуется, что очень взволнован
А вообще, далеко не самый простой скульпт был выбран для покраски. Уж не знаю почему, но как-то Лео не особо фотогеничен для скульптов. Но думаю, что со временем Лео дождется своего скульпта, когда можно будет сказать "Вау, один в один!" (Оскара-то дождался
А в целом, вполне неплохо вышло. Я не спец в покраске, но может его матовым лаком покрыть, что бы не бликовал?
А вообще, далеко не самый простой скульпт был выбран для покраски. Уж не знаю почему, но как-то Лео не особо фотогеничен для скульптов. Но думаю, что со временем Лео дождется своего скульпта, когда можно будет сказать "Вау, один в один!" (Оскара-то дождался)
C его выражением лица не Оскара получать, а сидеть на Острове Тронутых ))
Для Оскара нужен скульпт лучезаоного Лео. Но попытка не пытка )
Матовый лак ему не поможет, к сожалению качество отливки оказалось не совсем хорошим.
Я в этом не спец, заказал, сделали, а как это уже вопрос спорный.
Читал , что при отливке разные косяки могут быть, начиная от пузыриков , до некачественного материала или неправленой смеси ингредиентов.
В итоге если я правильно понял, то хорошая отливка должна быть матовая сама/сухая, при этом крепкая.
Этот скульп был с глянцем изначально, красил я его матовыми красками, но это не помогло.
В результате вид как в бане
Эммм, так если грунтовать, грунтовка же по идее матовая должна быть для лучшей адгезии? Но это так, мысли вслух.
Хорошая идея !
Может и поможет решить проблему покраски таких глянцевых скульптов.
Но с другой стороны - грунтовка + покраска, детализация может частично затереться.
Посоветовали матовый лак Idea.
"на то он и матовый"
Пока конечно не горит, при случаи попробую.
Есть же грунт в виде спрея. И краска по идее лучше ложиться будет, соответственно слой тоньше.
Еще у Тамии есть такая штука: X-21 Добавка в краску для матового эффекта (Tamiya 81521)
Но это нужно у наших художников уточнить
