Samurai Predator.
Приобретен уже битым,  в сделке по обмену. Фигурка после падения с полки,   работа предстояла сложная и долгая (как путь самурая).
1. В первую очередь нужно было разобрать и снять тазовую часть. Это делается аккуратно, сначала  снять заглушки, которые скрывают винты.
2. Потом открутить винты,  но обычной отверткой можно повредить набедренную повязку, работать нужно осторожно.
Либо есть простой вариант: нагреть и согнуть отвертку,  под углом 90 градусов. Таким инструментом будет легче работать.
3) После разбора тазовуй части, следует разобрать шарниры ног. Шарниры полностью разбираются, для этого нужно снять пломбы (которые маскируют винты) и открутить винты.
На каждом шарнире: два винта на внешней части шарнира и три винта на внутренней (она выполняет функцию подшипника).
https://i.imgur.com/Xl6BWIH.jpg
https://i.imgur.com/NS0HxgP.jpg
https://i.imgur.com/0I8p6iK.jpg
https://i.imgur.com/MLrFX2R.jpg
Сломанная деталь выполнена из прочного пластика,  альтернативы из похожего материала не нашёл (данная деталь прочнее, чем текстолит и эбонит).  Решил изготовить из стального прута, это позволит идеально подогнать размеры, а  изготовленная деталь будет прочной. Вся работа выполнялась в ручную.
https://i.imgur.com/KGmEuuQ.jpg
https://i.imgur.com/OxP4qeS.jpg
Когда деталь готова,  следует собрать нижнюю часть - это оказалось не менее сложной работой.
Так же, при сборке шарниров (их внутренней части),  следует смазать детали, тогда шарниры будут плавно вращаться.
После сборки,  осталась реставрация мелких деталей:
- рукояти мечей аккуратно заклеил.
- шлем разошелся по шву,  аккуратно нанес клей (от производителя,  данная часть так же была склеена, но разошлась после падения, поэтому не сложно было восстановить).
- так же, как и со шлемом,  закрепил часть брони в родные разъёмы.
____________________
Я перестал заниматься ремонтом / реставрацией коллекционных фигур, т.к. это отнимает много времени, которого у меня нет.
Сделал исключение,  из уважения к группе мастеров, которые трудились над созданием этого экспоната.
Работа завершена.
https://i.imgur.com/rv1TTEU.jpg
