И снова приветствую! Сегодня я наконец-то добрался до написания обзора на одного из самых значимых людей в истории комиксов, да и не только их, а именно Стэна Ли! Как только я увидел анонс этого эксклюзива от Hot Toys, который за последние пару лет можно считать действительно интересным и стоящим эксклюзивом, а не переизданием одной и той же фигурки (все мы знаем любовь Хотов к ЖЧ, а теперь и Бэтменам с Пауками...), но чуть в другой раскраске, я сразу понял, что не смогу пройти мимо, и вот просматриваю я данный форум, и подворачивается интересное предложение от Master Dront'а, которым я не преминул сразу же воспользоваться, за что ему отдельно спасибо, всё было максимально быстро и оперативно! Но хватит лирических отступлений, перейдём к обзору.
Прошу любить и жаловать - обзор на Hot Toys Exclusive Guardians of the Galaxy Vol. 2 Stan Lee!
Упаковка и комплектация.
Сразу можно отметить весьма нетипичную для Хотов коробку. По-сути это пластиковый блистер, который скреплен между собой защёлками, что позволяет его аккуратно открывать и закрывать. Блистер весьма большой (40 см в ширину и 48,5 см в высоту), и весьма тяжёлый. Через него можно увидеть коробку с фигуркой, камень-диораму, а так же логотип фильма и имя самого Стэна, а так же изображение корабля, на котором Йонду, Ракета и Краглин летели спать Квилла и остальных Стражей.
Сзади представлен весьма качественный арт с изображением фигурки на фоне идущей в комплекте диорамы, а так же финальная цитата Стэна, которая закрывает весь фильм после титров.
Как можете видеть - блистер полностью прозрачный, за исключением двух вставок, с названием фильма и именем Стэна, но и их можно вытащить. Для того чтобы они не помялись, с обратной стороны они поддерживаются кусками мягкого пластика.
А вот и коробка с самим Стэном! Она весьма компактная (20 см в ширину и 34 см в высоту), в остальном же это классическая коробка Хотов.
Боковые части коробки украшены узорами и если смотреть бегло, то можно подумать, что они одинаковые, но это не так, а так же с обоих боков можно увидеть логотип Стражей Галактики и имя Стэна.
Сзади представлена всевозможная правовая и предупреждающая информация, а так же небольшой арт со Стэном и Наблюдателями.
На верхней крышке изображён логотип Стражей, а так же имя Стэна и каталожный номер фигурки. На нижней крышке изображено название фильма, логотип Марвел, а так же приклеена бумажка с надписями на китайском языке.
Если кому-то интересно почитать китайский текст, то вот приближенный вариант:
Сняв верхний рукав, можно обнаружить окно с видом на фигурку. Стоит отметить узоры в виде звёзд, которые нанесены с каждой из сторон коробки.
Опять же с правого и левого бока представлены разные надписи. Справа изображён логотип Стражей, слева имя Стэна и каталожный номер фигурки.
Сзади представлены имена, фамилии и должности людей ответственных за создание данной фигурки.
Внутри коробки обнаруживается блистер с самой фигуркой.
Блистер без защитной крышки.
И, конечно, традиционный выход!
Инструкция крепится скотчем к нижней части блистера.
Аксессуары.
В комплекте идёт всего по три пары сменных кистей.
Так же в комплекте идут шлем и очки.
Забавный факт, что к моему шлему, который для защиты обвёрнут в липкую ленточную обёртку, была прилеплена какая-то отломанная деталь, которая точно не принадлежит к данной фигурке. Странно, но забавно...
Шлем состоит из двух частей, которые соединяются между собой. К большому сожалению крепления между ними не предусмотрено, отчего шлем постоянно норовит развалиться на две половинки. Зачем было делать шлем из двух половинок, не совсем понятно, ибо на голову он надевается исключительно собранным... Надетым он уже не разваливается, ибо держится за счёт крепления на скафандре. Выполнен шлем из прозрачного и весьма толстого пластика, он очень маркий, отчего на нём хорошо видны отпечатки пальцев. Из коробки был в мелких царапинах, которые без труда полируются зубным порошком.
Очки по праву можно считать самым детализированным аксессуаром данной фигурки. Линзы сделаны из прозрачного пластика с голубоватым отливом. С каждой из сторон можно увидеть разнообразные узоры и детали, для такой маленькой вещи просто невероятный уровень детализации! Очки сделаны из очень тонкого пластика и обращаться с ними нужно очень бережно, иначе их легко можно разломать!
Ну и куда без того самого камня, на котором Стэн сидел в фильме?! Сам камень служит подставкой и диорамой в одном лице.
На вид он очень тяжёлый и создаёт впечатление, что таким можно убить, на деле же он почти ничего не весит... Выполнен целиком из пластика. Качество покраски выполнено на потрясающем уровне, с кучей переходов цвета и тени. Детализация поражает настолько, что пока не возьмёшь его в руки, можно подумать, что это настоящий кусок камня.
Так же в комплекте идёт фоновая диорама изображающая финальную сцену фильма, на которой видно, как Наблюдатели удаляются от Стэна. Сама диорама очень большая (36 см в ширину и 42 см в высоту). Выполнена диорама с применением лентикулярной печати, т.е. со стерео эффектом, при наклоне изображение меняется, что можно видеть на фото ниже - под одним углом корабль выходит слева из портала, а под другим он залетает снова в портал справа.
Держится диорама с помощью подставки, которая собирается из трёх картонных частей.
Вот так выглядит собранная подставка под диораму. Крепится она с помощью специальных выступающих частей на самой диораме, которые вставляются по позам в подставку. Стоит всё это очень не устойчиво, из-за своих габаритов и весьма толстого картона, из которого она сделана, но если поверхность ровная, и если её не задевать, то всё отлично. Вообще спорная штука, не знаю кто будет её использовать, ибо размеры у неё очень большие, да и с установкой у неё наблюдается большие проблемы...
Инструкция.
Инструкция в этот раз не особенно большая, но всё же несёт весьма полезную информацию.
Так же к аксессуарам стоит отнести рюкзак Стэна. В фильме его не было вообще, в чём можно убедиться на приложенном чуть ниже кадре из фильма. Видимо Хоты хотели сделать костюм более реальным и добавили рюкзак с системой жизнеобеспечения. Абсолютно не возражаю против таких дополнений, особенно учитывая, что он легко снимается и можно выставлять Стэна, как с ним, так и без него. Крепится к скафандру рюкзак с помощью действующих карабинов. Трубки соединяются с рюкзаком с помощью встроенных в него магнитов. На костюме так же предусмотрены магниты, чтобы крепить трубки, если не одевать рюкзак.
Скульпт.
Хоты решили не сильно заморачиваясь использовать старый скульпт Стэна, который был у одноимённой фигурки 2016 года выпуска. Надо отдать должное, скульпт был выполнен на очень высоком уровне, так что это не минус, а просто особенность, плюс у нового вероятно немного более качественная покраска, хотя точно утверждать этого не берусь, ибо предыдущего лично не видел и в руках не держал.
Ниже вы можете наблюдать новую версию скульпта и старую, как видите они абсолютно одинаковые...
А теперь полноценный взгляд на скульпт.
Для примера пара реальных фотографий Стэна, для сравнения:
Сначала традиционный образ с очками.
А теперь совершенно непривычный взгляд на Стэна без очков...
На мой скромный взгляд скульпт получился у Хотов просто потрясающим, особенно в варианте с очками, которые Стэн и в реальности-то никогда особо не снимал, так что это стало неотъемлемой частью его образа, в общем - снимаю шляпу!
Фигурка и её особенности.
А теперь традиционно пройдёмся по самой фигурке.
С самого начала, когда я смотрел обзоры и фотографии фигурки, я подумал, что у неё много проблемных частей в лице "фирменного" кожзаменителя Хотов, но радости моей не было предела, когда я лично подержал фигурку в руках! Обивка вокруг головы сделана из обычного текстиля, ремень из винилового материала, а наколенники и чёрные полоски чуть ниже колен выполнены из весьма толстого прорезиненного материала. Все эти материалы не вызывают таких вопросов в плане надёжности, как тот же кожзаменитель... Я ни в коем случае не хочу сказать, что у фигурки ничего не развалится со временем (риски всегда есть), но они хотя бы попытались и ушли от своего пресловутого кожзаменителя. Немного боязно за ремень, ибо он очень и очень тонкий, но думаю он продержится долго, особенно если его лишний раз не трогать. Наколенники тоже под небольшим вопросом, но думаю не будет особых проблем, всё же это не чистая резина, а прорезиненный материал, тем более довольно толстый. В остальном фигурка на 100% долговечная, ибо всё остальное - старый добрый текстиль!
Материал скафандра очень толстый, качественный на ощупь и с кучей деталей в виде потрясающей проработки швов и эффекта потёртостей, с небольшим нанесением загрязнений. Вообще данный костюм, это небольшое произведение искусства, давно Хоты так не заморачивались с пошивом.
Как видите, если снять рюкзак, то все трубки крепятся к спине Стэна с помощью всё тех же магнитов, но уже на костюме.
Трубки крепятся к верхним боковым частям рюкзака с помощью встроенных в него магнитов. Все карабины, как я уже упоминал - действующие.
Обивка вокруг головы выполнена из обычной ткани, типа вельвета. Обратите внимание на стежки вокруг шеи, вот что значит детализация!
Все вставки прибора на груди сделаны из пластика, который очень качественно покрашен.
На фото ниже можно оценить качество пошива. Такой пошив костюма просто не может не вызывать уважения, очень тонкая работа!
Наколенники, как я уже говорил, сделаны из прорезиненного материала, весьма толстого на ощупь.
Чёрные полоски выполнены из всё того же прорезиненного материала. Опять же можно оценить проработку пошива одежды.
Ботинки выполнены целиком из пластика.
Традиционный бонусный фотосет.
Ну и, конечно, куда без гостевого персонажа?! Куда уж без него...!
Итого. Просто потрясающее воплощение одного из выдающихся людей в истории! Самое крутое в данном образе, что его спокойно можно выставлять с остальными персонажами Марвела от Хотов, ибо по-сути это персонаж из фильма, а предыдущая версия Стэна смотрелась бы на полке весьма странно... В остальном же, это очень качественно исполненная фигурка и настоящий эксклюзив от Хотов. Мои самые горячие рекомендации!
PS: Паучья Семья...!
Обзор посвящается памяти Стэна Ли! R.I.P. Stan, the man!
